SS-V:1050 锥形实体杆
测试编号:VS06确定锥形实心杆的最大轴向挠度和中长轴向应力。
定义
图 1.
图 2.
方形截面的锥形杆件 (图 2) 承受施加于杆件端部的轴向载荷 (图 1)。
荷载均匀分布在杆的自由端。另一端固定。
单位为 IPS。
材料属性为:
属性
值
弹性模量
10.4e+6 psi
泊松比
0.3
结果
下表总结了挠度和应力结果。
  理论 SimSolid % 差异
最大轴向挠度 [in] 4.8080E-03 4.8324E-03 0.51%
中点处的轴向应力* [psi] 4.4440E+03 4.4200E+03 -0.54%
沿杆长度的应力-Z。值取自 XY 图形的中点。
1 Harris, C.O., Introduction to Stress Analysis(应力分析导论), The MacMillan Co., New York, 1959, pp. 237, Problem 4.
